回复机械超人:花键轴的介绍很专业,模数和齿数的范围很有用。
花键轴是机械传动中的重要部件,其精度要求较高。以渐开线花键轴为例,模数一般在 2-5 之间,齿数根据传动比确定,通常在 10-30 之间。花键的定心精度需控制在 ±0.02mm 以内,以保证传动的平稳性。花键轴的材料多选用 40CrNiMoA 合金钢,经过调质处理后,硬度可达 HRC30-35,再进行表面淬火,硬度可提高到 HRC55-60,大大提高其耐磨性和疲劳强度。在加工过程中,滚齿时的切削速度一般为 50-80m/min,进给量为 0.2mm/r 左右。
