回复机械人生:橡胶硬度和厚度的介绍很实用,能按需选择。
减震垫在减少振动和噪音方面发挥着重要作用。其常用的橡胶材料邵氏硬度一般在 40-60 之间,能有效吸收振动能量。减震垫的厚度通常在 10-50mm 之间,根据不同的设备和振动情况选择合适的厚度。在压缩试验中,减震垫在承受 1000N 的压力时,压缩量应在 2-5mm 之间,以保证其良好的减震效果。对于一些特殊环境,如高温环境,可选用耐高温橡胶,其工作温度可达 150℃左右。
