回复嫣泽:钨钢棒的硬度好高呀,果然很厉害。
钨钢棒具有高硬度、高强度和耐磨性等优良性能。其硬度可达 HRA88-92,远高于普通钢材。钨钢棒的直径一般在 3-20mm 之间,长度在 100-500mm 之间,可根据不同的加工需求进行切割和磨削。在加工过程中,切削速度一般控制在 50-100m/min,进给量为 0.05-0.1mm/r,由于钨钢棒硬度高,需使用金刚石刀具进行加工。钨钢棒常用于制造刀具、模具等精密部件,可大大提高其使用寿命和加工精度。
