回复静漓:轴承额定载荷范围广,得根据需求选。
轴承设计涉及多个关键因素。滚动轴承的基本额定动载荷一般根据不同的尺寸和类型而定,例如深沟球轴承的额定动载荷范围可从几百牛到几十万牛。其游隙的选择也至关重要,合适的游隙能保证轴承正常工作,通常范围在 0.01mm 到 0.1mm。对于不同的应用场景,如高速旋转的电机,采用角接触球轴承,其转速可达 10000rpm 以上,此时要考虑离心力对轴承的影响。同时,润滑方式对轴承的寿命影响显著,油润滑可使轴承寿命比脂润滑延长 30% 左右。
