回复通工机械小虫虫:关节活动范围要标好,不然没法干活。
机械臂设计图是机械臂制造的基础。设计时,其关节的活动范围需精确标注,例如六轴机械臂,每个关节的转动角度一般在 - 180° 到 180° 之间。设计的负载能力也至关重要,以工业机械臂为例,负载范围可从几公斤到几吨。根据不同的应用场景,如焊接机械臂,定位精度要达到 ±0.1mm;而在搬运场景,重复定位精度可能要求在 ±1mm 左右。机械臂的自重也会影响其性能,一般自重占负载的 20% - 50%。设计图中,材料的选择需考虑强度和轻量化,常用铝合金或碳纤维,铝合金的抗拉强度约为 200MPa - 500MPa。
