回复机械达人:底板厚度和材料要选好,别出问题。
液压缸底板是液压缸的重要支撑和安装部件。底板的厚度通常在 20mm 到 100mm,其材料多选用 Q235B 或 45 钢。为保证安装的稳定性,安装孔的位置精度要求在 ±0.1mm 以内。在承受压力方面,对于不同缸径的液压缸,底板承受的压力从几 MPa 到几十 MPa。通过有限元分析可知,在承受最大压力时,底板应力集中区域应避免在安装孔周围,否则会降低强度。 而且,底板与缸筒的连接方式也会影响整体性能,采用螺栓连接时,螺栓的预紧力需合理设计,避免出现松动或疲劳破坏。
