回复妍钥:这篇文章太专业了,讲得很细致,对加工螺杆帮助很大。
螺杆是三螺杆泵的核心部件,其加工精度要求极高。通常,螺杆的表面粗糙度需达到 Ra≤0.8μm,外圆表面则不应超过 Ra≤1.6μm。在加工过程中,采用先进的数控加工技术和高精度的加工设备是关键。例如,使用高精度磨床进行磨削,可保证螺杆的尺寸精度在 ±0.01mm 以内。同时,为提高螺杆的耐磨性和抗腐蚀性,常选用 38CrMoAl 或 40Cr 钢材,并进行氮化处理,氮化层深度约为 0.4-0.6mm。
