回复机械小技巧:原来飞轮材料这么讲究,还得控制动平衡,这要求不低,得细心制造。
发动机飞轮是保证发动机运转平稳的关键部件。其材料多选用灰铸铁或球墨铸铁,如 HT250、QT600 - 3 等。在制造过程中,飞轮的动平衡精度至关重要,一般要求控制在 15g・cm 以内,否则会导致发动机振动加剧。飞轮的尺寸规格因发动机类型而异,直径通常在 200 - 400mm 之间。另外,飞轮表面的硬度需达到 HB170 - 240,以保证其耐磨性。
