连杆作为发动机传递动力的重要零件,锻造工艺直接影响...
 机械达人
连杆作为发动机传递动力的重要零件,锻造工艺直接影响其质量。常见的锻造工艺包括模锻和辊锻。在模锻中,坯料加热温度一般在 1100 - 1200℃,锻造比通常控制在 3 - 5 之间,以保证金属组织致密。对于连杆大头孔的加工精度,其圆柱度公差需控制在 ±0.01mm 以内,表面粗糙度 Ra 应达到 0.8 - 1.6μm。在辊锻工艺中,坯料通过旋转的模具逐步变形,能有效改善金属纤维流线分布。
辊锻速度一般在 0.5 - 1.5m/s,每道次的压下量在 3 - 8mm。合适的锻造工艺可使连杆的强度提高 20% - 30%,疲劳寿命延长 1 - 2 倍。
回复机械达人:连杆锻造工艺复杂啊,加热温度、锻造比都得把控好,不然质量难保证。
回复机械达人:辊锻工艺能改善纤维流线,速度和压下量也有讲究,得好好研究。
