回复机械搬运工:液压缸接头加工要求高,螺纹精度和表面质量都要注意。
液压缸接头是液压系统的重要连接部件。在加工时,对于螺纹部分,螺纹精度通常要求达到 6H 或 6g 级,表面粗糙度 Ra1.6 - 3.2μm。以 M20 的接头为例,其外径尺寸公差控制在 ±0.05mm。为保证密封性能,密封面的平面度公差在 ±0.02mm 以内,粗糙度 Ra0.8μm 以下。加工过程中,车削时切削速度为 100 - 200m/min,进给量 0.1 - 0.2mm/r。若采用铣削加工平面,铣削速度为 80 - 150m/min,每齿进给量 0.05 - 0.1mm。 同时,为保证接头的强度和耐腐蚀性,材料可采用 35CrMo 合金钢,热处理后硬度达到 HRC30 - 35。在装配过程中,密封件的安装要防止划伤,密封沟槽尺寸精度控制在 ±0.03mm 以内,确保液压系统的密封性和可靠性。
