套筒内孔键槽加工是一项精细工作。首先要依据套筒的尺...
 机械小将
套筒内孔键槽加工是一项精细工作。首先要依据套筒的尺寸、材质及使用要求选刀具,如加工 45 号钢材质、内径 80mm 的套筒键槽,可用直径 16mm 的键槽铣刀。
加工时,切削参数很关键。切削速度一般在 80-120m/min,进给速度 100-150mm/min,切削深度 2-3mm。若参数不当,会致刀具磨损快、键槽尺寸精度差。
定位精度也不容忽视,需保证键槽与套筒内孔的位置精度,对称度误差控制在 ±0.05mm 以内,平行度误差在 ±0.03mm 以内。通常采用精密夹具和定位装置来实现。
回复机械小将:80-120m/min 的切削速度,±0.05mm 的对称度误差,数据严格,得按标准来。
回复机械小将:以前不知道套筒内孔键槽加工这么复杂,今天算是长见识了,谢谢博主。
