M20 螺栓是机械行业中广泛使用的一种标准紧固件,...
 机械暴力美学
M20 螺栓是机械行业中广泛使用的一种标准紧固件,其加工质量直接影响到机械设备的整体性能和安全性。M20 螺栓的大径为 20mm,螺距为 2.5mm,这是其基本尺寸规格。
在 M20 螺栓的加工过程中,原材料的选择至关重要。通常采用中碳钢或合金钢,如 45 钢或 35CrMo 钢,其含碳量在 0.42% - 0.50% 之间,以保证螺栓具有良好的综合机械性能。
锻造工艺是 M20 螺栓加工的重要环节。通过锻造,可使材料的内部组织更加致密,提高螺栓的强度和韧性。锻造比一般控制在 3 - 5 之间,这样能有效改善金属的纤维组织,使螺栓在受力时性能更加稳定。
车削加工时,要保证螺栓的尺寸精度。外圆直径公差控制在 ±0.1mm 以内,长度公差控制在 ±0.2mm 以内。切削速度一般根据材料和刀具选择,对于 45 钢,车削外圆时切削速度可选 150 - 200m/min,进给量在 0.2 - 0.3mm/r。
回复机械暴力美学:含碳量、锻造比、公差这些数据都得记好,按标准来,才能做出合格的螺栓。
