为什么有的金属被磁化后一段时间会失去磁性?
 小科工
一般的金属内部,原子规则排列,每个原子都有磁矩。除了铁钴镍等铁磁性金属外,大多数金属的原子磁矩的取向在没有外磁场的情况下会随机分布。当施加外磁场以后,原子磁矩会变得取向统一,都指向外磁场方向,这种性质叫做顺磁性。
此外,由于磁矩在外磁场中的进动,还会产生一个与外磁场反方向的等效磁矩,这称为抗磁性。由于一般抗磁性强度远小于顺磁性,因此不影响宏观磁化。
在外磁场作用下,金属内部原子磁矩都指向了外磁场方向,也就是发生了磁化。撤去外磁场,磁矩间还有微弱的相互作用,以保证磁矩取向的相对稳定。
但是,每个原子都在做无规律的热运动。这种热运动会破坏磁矩的统一取向。热运动对应的能量在kT量级,k是玻尔兹曼常数,T是绝对温度。如果这个能量大于磁矩之间的相互作用能量,那么就会破坏磁矩的有序性,宏观上表现为已经被磁化的金属逐渐失去了磁性。
回复小科工:这一番解释下来,金属失磁的原理变得简单易懂,爱了爱了
回复小科工:原来是热运动在捣乱!本来被磁化排列好的磁矩,被热运动一搅和就乱套,难怪会失磁,这下懂了
回复小科工:这原子磁矩就像一群爱捣乱的小家伙,外磁场在的时候乖乖排好队,磁场一走,热运动一来,全乱了,太形象啦
回复小科工:以前一直纳闷为啥有的金属会丢磁性,现在才知道是热运动能量在搞鬼,知识又增加了
