现在光伏发电不管是在城市,还是农村都上演了安装热潮,当然这是源于国家层面给予的政策支持,另一方面就是光伏发电它所具有其他传统能源无法比拟的优势。
光伏发电工作原理是由光伏组件吸收光照,进而把光能转变为直流电,直流电在经过光伏逆变器转变为交流电供负载或者并入电网。而逆变器在其中扮演重要的角色,用专家的话来讲那就是“中枢神经系统”,可见作用不一般。在实际光伏发电项目中光伏并网逆变器上承电网,下连组件,又反馈着光伏电站的发电信息。
光伏并网逆变器作为一项电子产品,由众多元器件组成,当并网发电的时候还要和电网相连,这里就要注意了,因为它的特殊性,在安装、维修的时候万万不能粗心大意,否则的话可能出现这样那样的隐患。那么我们该如何去注意呢?这里我们就从维修方面来说起。
光伏发电系统安装并网后,难免不出现问题,出现问题后就要进行检查维修,作为一个发电的载体,无论在任何维修操作时首先要断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。为了确保逆变器内部没有残余电量,在断开后再等5分钟,待逆变器内部元器件放完电后,方可进行维修工作。
其次在维修操作时,先目视检查设备有无损坏或其它危险状况,这个一般可以通过肉眼可以直接看出来,当发现某处存在问题的时候进行维修时,应当遵守静电防护规范,佩戴防静电手环,注意查看各种的警告标示,还要注意逆变器热表面温度是否冷却,同时要避免身体和电路板间不必要的接触。笔者几位朋友就是从事逆变器服务的职业,他们时常前往项目现场,处理故障,有些时候由于没有注意到逆变器机身的温度,手时常会被烫伤。
最后,机器维修完毕后,要确保任何影响逆变器安全性能的故障已将解决,才能再次开启逆变器。
明白了光伏并网逆变器的维修规范,在日常维护维修过程中加以注意,这样才能避免隐患的发生。
