房间顶灯突然不亮了,图是不亮的原灯泡。 灯就一个开...
 电工小能手
房间顶灯突然不亮了,图是不亮的原灯泡。
灯就一个开关控制,我先是买了一个新灯泡,拉闸后,将屋顶的蓝线和棕线用接线端子和新灯泡的线对应压好,重新合闸,按开关灯还是不亮,所以我排除灯泡有问题。
然后我认为是开关可能坏了,我的开关是三控的,房顶顶灯是最左边L1路控制的,拉闸后,我将L1和L2的线互换了,重新合闸,打开L2屋顶灯还是不亮,打开L1能正常亮,所以排除开关有问题。
现在怀疑是屋顶埋着的零线或者火线坏了没有走到总闸里,要怎么排查啊?是不是只能找电工上门了,我也没有电笔。还是说买个电笔再测一下?
回复电工小能手:不是说“打开L1能正常亮”么?“零线或者火线坏了”闭合L几都不会亮
回复电工小能手:看图中那两个接灯的接线端子已接裸露挨在一起了,这样通电很容易放炮,最好取消端子,直接连接好用电胶布包扎好!
