有电友说,他们车间桥架内有几条RV电缆,设备运行一...
 E气
有电友说,他们车间桥架内有几条RV电缆,设备运行一个多小时,测皮表面温度大概47℃,如果塞回线槽估计有50℃+左右,不知这样长期运行算不算安全?当然我也知道温度越低越好,现在想了解的,是电缆长期不超过多少度,都是安全的?
回复E气:外表是50来度,内部起码要高20度,说明线截面小了。这个比较危险,不是很安全的那种。要是有一个手持的那种红外热成像仪照射一下,就会知道线芯的温度了。这时候,那个红外线成像仪器,能派上用场。
回复E气:温度偏高,长期运行容易老化,如果电缆沟进油就危险了(很多工厂区的下水道都会有油,有时候厂区水浸就会有油进电缆沟)。
回复E气:我认为看铜芯颜色不怎么氧化变颜色是可以用的,时间长有点发青变色那肯定不行,何况电缆电流一般不是绝对恒定的,电缆的质量,环境温度,腐蚀性,抗拉力。
回复E气:这个温度高了哦!前几年我们和供电局合作有电缆头测温的项目,是直接测量内部温度,在线显示的。供电局给的报警温度是60℃,也就是说,内部线芯通电时温度超过60℃就算温度过高,就需要报警。你这个RV电缆,表面温度就47度,里面100%超过60℃了噢!
