回复机械达人:原来螺钉还有粗牙细牙之分,不同场景用不同的,选对了连接才可靠,这学问还不小。
在机械连接中,螺钉是不可或缺的零件。常见的螺钉有普通粗牙和细牙之分,粗牙螺钉螺距较大,如 M8 粗牙螺距为 1.25mm,适用于一般连接;细牙螺距较小,M8 细牙螺距可能为 1mm,多用于对防松要求较高的场合。 螺钉的材质多样,如碳钢、不锈钢等。碳钢螺钉成本较低,强度较高,但易生锈;不锈钢螺钉耐腐蚀性强,常用于潮湿环境。选择螺钉时,需根据实际使用场景确定其规格、材质和强度等级。例如,在建筑结构连接中,常采用强度等级 8.8 级以上的碳钢螺钉,以确保连接的可靠性。
