就是图中红圈中间的一点几,两点几到底是啥意思? 这...
 电之家
这图纸一个输入输出点 标注一大串,
看得头昏。
还是国产图纸好,一是一,二是二,好看。
回复电之家:根据你家的情况来说,总开关用漏保比较好,因为其它的支线开关没有漏电保护功能,但是德力西质量很一般
回复电之家:一般来说,都是分路用漏保,这样漏电只是一个地方没电。总闸用漏保就是有一个地方有漏电全屋都没电,包括照明灯。还有,别用德力西,加点钱买个正泰都可以
回复电之家:正常情况下总开关建议选择2P的,也就是零火都断,这样给后期维修安全方便。分开关可根据需要选择使用带漏保的开关,这样如果某一路有故障跳闸、也不至于影响到全屋停电,检修起来非常方便。原来的总开也设计有误,你看看分开一共是多少A,总开竟然与其中一个分开同大,这不是天大的笑话吗,开关选择应按负载大小加一些余量来选择才正确。
