回复机电宅男:。所以,在设备的调试,维修,维护等工作时,要充分听取设备的操作人员意见 ,加强设备的信息沟通工作 ,对今后的维修工作,起到相当大的帮助 。
给大家分享这个故障,是电动机断续停电 ,造成工件报废和钻头折断 这个设备呢是七孔钻孔机 ,共有四台电动机同时工作 ,三台电动机负责钻孔 ,一台电动机通过齿轮转动进给系统 ,控制钻头的前进和后退 ,四台电动机有四个接触器来控制 。在钻孔的时候呢发现,钻头上的钻花被折断,或者加工的工件被顶断 ,经过仔细观察 ,发现钻头在钻孔的过程中,钻头的旋转有偷停的现象 ,钻孔行走是通过齿轮传动的。造成这种故障的原因,有两个因素 ,一个是机械传动部分,另一个是电气部分出现了故障 ,把传动机械地方,该经过的地方 ,能调节的地方 ,和传动机械等地方 ,又重新调整和调试了一遍 。重新开机 ,故障又重新出现。这说明传动部分没啥问题 ,只好检测电气方面儿,开机后,仔细观察四个接触器 就一直有火 花,设备刚启动时 接触器有火花 是正常的 ,但是启动后 如果接触器一直断续有火花 ,那就不正常啦 ,说明接触器动静触头儿之间接触不良,有虚接的现象 ,或者说触头间的压力不够 。于是就拆下来一个接触器 ,用刀刮一下触点 ,发现那出头儿露出了紫铜的颜色来 ,这就不对了呀 ,接触器触头的材料 ,为防止电弧的烧蚀减小接触器的电阻 ,都是采用纯银或者是银合金的 ,是白颜色 的,这个接触器呢是伪劣产品 ,把这四个接触器挨了四个新的 ,故降就没有再出现 。
