车间有一台15千瓦的电机,老是频繁跳闸,操作工打来...
 电机梦工厂
车间有一台15千瓦的电机,老是频繁跳闸,操作工打来电话说,快来看一下吧,看看是不是电机有啥问题。去控制柜一看,发现马达保护器已经报警故障了,电机过电流高达223A,但是到现场盘泵盘电机,发现也没有什么异常,无奈又只好启动起来听听电机是否异常,同时另一个同事也在控制柜这儿时刻关注着电流。神奇的是电机启动起来,运行电流也都才13A左右,然后又叫操作工打开阀门试试。这时,只见操作工一哆嗦就把阀门全开完了,我正准备问操作工,你这几次都是这样开的吗?话还没说完,另一个同事说电机超流了,已经报警跳闸了。
回复电机梦工厂:?我还不信邪了,经过电气机修还有工艺的多方检查,但还是依然无果,突然我看到泵上面画的有一个箭头,就是泵的运行方向,又叫操作工启动起来看看电机是否反向,果不其然反向了。
回复电机梦工厂:又在控制柜里调了相序,在次启动电机,随着缓慢的开阀门,电流和压力随之升高,电流最终稳定在21A左右,而压力也稳定在了0.6兆帕左右。而电机运行的好好的,为何突然间就反向呢
