回复麦克斯韦的电磁场::我就遇到过,万用表有时候查不出来虚接的故障,时好时坏,我修过扶梯,时走时停,最后查不出来一个中间继电器,二次线鼻子与线虚接。
昨天和S电工检查一台离心机故障,检查一次线路无故障后,再检查二次线路。 只见他把线槽盖子拆掉,用手扯扯这头找到那头,线号清清楚楚的,直接用万用表测量一下就行,何必如此麻烦呢? 我看到他这样做,感到很不理解。 这台机器的控制线还不算多,把线槽内的线子都扯乱了,如果线子再多一点,还不知道会被扯成啥样。 以前我也这样做过,那是因为线号不清晰了或没有线号。 像这种清晰的线号,我认为没有必要采用扯线检查,动动线头试试是否松动就可以了。同行们也做过这种扯线检查吗?
