为什么风扇在长时间之后,灰总是堆积在叶片尾部,而叶片头部却很干净?
 月球基地
电风扇在高速旋转过程中,与空气摩擦产生摩擦力,使得扇叶带上静电,并且灰尘非常的轻,静电就会吸附灰尘让其粘在扇叶上。这是他在高速旋转时可以吸附灰尘的原因。
而风扇在旋转时,它的方向是固定的,这种旋转方向会使得空气沿着特定的路径流动,形成单向气流,当灰尘被气流带动时,会被引导到气流的下方。
我们可以从上面的仿真结果中得出,切割空气的边相较于非切割空气一边而言,气流速度更大,产生的离心力更大,灰尘更不容易堆积在这一侧,而是停留在气流的下游区域。
如果会comsol或者soildworks仿真,也可以看到在风扇的后方,会产生涡流,这些涡流使灰尘在局部区域聚集。
回复月球基地:仿真结果太直观了,切割空气那侧气流速度大、离心力大,灰尘真就待不住
