回复电气搬运工::如果是我,直接换新改地方,如果这点要求都决定不了,这单位大概率也做到头了。
昨天检测一设备,有一段在拖链中的电缆有断线,更换拖链部分电缆,大概有20米,线原线总长度有80米。 更换完毕,直接用万用表测量其中一根线的两端(首尾距离很近,绕了大圈)竟然不通,但短接电缆的一端(4*1.0)在另一端测量都是通的!电阻6欧,短接一端,在另一端测,此时线就有大约170米。 直接给线通电220VAC,在另一端测量215VAC,也是没问题,证明线是通的,但为什么线直接用万用表测量,是不通的,真是怪事了,想不明白怎么回事!求大神在评论区给解答一下吧!
