回复学术荟萃:原来门锁能锁两次有这么多讲究啊
这其实是一种三向保险防盗门锁,它是由普通门锁发展而来的。 最初的普通门锁只需要把门关上,就是第一道保险。他的锁舌是斜舌,只要关上门斜舌撞击门框先收回再弹出,从而实现上锁。但是这种门可以用猫眼孔开锁、薄片开锁或者卡片开锁来打开。于是这种安全性不高的门锁就被淘汰了。 然后就出现了双保险门锁包含两个所栓,一个钥匙转。也就是出来关门锁,还需要钥匙带动锁芯的轴,轴带动锁内的旋转结构,旋转结构推动锁舌。这种锁舌大多是方舌。方舌在关门的时候不会自动出来,而是需要钥匙带动。 后来又发展出来三向保险,两个所栓,钥匙转两次,锁栓长两倍。更复杂的就是还需要向上提一下门把手弹出反锁舌,但是反锁舌只能室内来关闭反锁,所以经常有人会把自己反锁在外面。 之所以后来改进成钥匙转两次,也是出于安全的考量。我们假设钥匙转一圈,锁舌能往前推动一格,假设一格是10mm,加上门和门框中间有个缝,那么只需要将门和门框中间的缝隙撬大5mm以上,就能把门打开;但如果我们拧两圈,再加上一格,撬开就需要将缝隙增大到约15mm以上,这个就会困难的多。
