问这个问题希望大神们不要嘲笑,虽说本身是学食品的,但是之前一直没接触过罐头这一块儿,最近换工作,老板想做马口铁罐装罐头,因为之前一直是做软包装鹌鹑蛋,现在想做罐装的,但是杀菌装置只有这一种,之前的杀菌相当于水浴杀菌,双层的,上层下130℃的热水,下面罐不排空气直接加压,压力表达到0.25MPa,他们说能保证121℃,但是现在改成马口铁罐杀菌,调整了几天,抽真空度0.03,杀菌压力降为0.15,因为前期小实验量小,温度传感器探测不到水温,温度显示表上温度一直是105℃左右,他们说温度能达到121℃(我有点怀疑这一点,不排空气能达到?),方式还是先下热水,然后下面的罐不经排气直接加压至0.15,冷却是循环冷水,保持压力恒定,杀菌之后出来的样品罐身是不凹陷了,但是罐盖上一直有类似刻度线的凹痕,不明显,分布也不是均匀分布的,我想请问一下有经验的前辈,这种杀菌方式真的合理吗?还有,这种下面的杀菌罐不排空气直接加压,0.15MPa下能保证水温121℃吗?工厂规模很小,技术上跟不上,希望有经验的前辈们指导。。。
