手上拿的是弱电箱里自带的线,其他都是宽带套餐里的。...
 电线说说说
手上拿的是弱电箱里自带的线,其他都是宽带套餐里的。卧室有这种接口,我想在卧室连电脑网线是不是得用水晶头接其中一根线然后插到路由器lan口上。
回复电线说说说:这是装宽带啊,外面拉过来网线接主接口,然后副接口都有信号了,随便用一根网线接副接口连到电脑就可以了
回复电线说说说:黄色线是通往各房间的,把水晶头插入光猫Lan口,对应房间的插口即可用。注意光猫的其中一个Lan口可能是专用于电视的(各地运营商可能不一样)。如果房间多口子不够,可以加个路由器,插在路由器Lan口。较远的房间里如果需要无线信号,也可加路由器。加的路由器如果超过两个或以上,可能造成IP冲突,这时需要进行相关设置。
回复电线说说说:黄色的是到家里各个房间网口的线,夹水晶头需要注意线序,而且要网钳,要技术门槛的。现在的光猫一般就内置了路由器(比较弱而已)你插lan口就能用了,
回复电线说说说:你手上这一把,应该是通向各房间的。要是有点动手能力的话,买网线钳、网线检测仪、网线水晶头、带感应功能的电笔,想要那个房间有信号就用感应电笔测下线序,搞不定的话把线全压上水晶头也可以。然后路由器4个口全插上,到房间去试信号,别管啥IPTV口,先把网通上再说。
回复电线说说说:大功率加热桶,单组加热棒的电阻很小,可能只有十几欧。也就是说,火零电阻很小,如果某相线搭铁,对于摇表的大量程来说,零线也相当于搭铁了。
回复电线说说说:除了手术室,个别车间使用IT系统,所有TN系统,T就是中性点接地。不要再说零线接地了。除非终端使用4p开关,拉掉电源后,零线和地低阻抗才能说明接地了。楼上说的比较含混。可能是隔离了电源测量的?从优秀的城阳电工开始,刮起了带电运行测零地阻抗的新创新。可能表计进化了?最好不要这样搞。TNC基本上在终端用电器这见不到了,不用纠结他了。
回复电线说说说:首先,你确定那根线是零下??加热设备,好多都是3火一地,没有零线,其次,如果设备外壳接地良好,那么你用摇表摇零线和设备外壳,阻值接近0是正常的,。。毕竟是摇表
