在机械设计中,轴上零件的固定方式有很多细节需要注意...
 特种设备研究及动态
在机械设计中,轴上零件的固定方式有很多细节需要注意。比如用平键分别固定两个零件时,键槽应在同一母线上,这样便于加工。当一个轴上零件用两个平键时,两键应位于一个直径的两端,即相差 180°,以保证受力的对称性。
又如过盈配合的轴与轮毂,配合面要有一定长度,若配合直径为 d(mm),配合部分长度(mm)的最小值推荐为:imin = 4d⅔。过盈配合与键综合运用时,应先装键入槽,否则当过盈配合压入一段后,键与键槽有一些未对准,无法靠平键的圆头使轴转动来调整位置。
再看锥面配合,不能用轴肩定位,因为锥面配合靠轴向压入得到配合面间的压紧力,实现轴向定位并靠摩擦力传递扭矩,用轴肩可能得不到轴向的压紧力。
