有电友发文说,四根线的用电设备,380V的电,假如...
 E气
有电友发文说,四根线的用电设备,380V的电,假如三相电其中一相和零线接反了,会怎样?展开你的超丰富想象力吧!
回复E气:对于三根火线供电的设备而言,是缺相。对于一根火线和一根零线供电的设备而言,是超电压立即冒烟烧毁负载设备。
回复E气:后果相当严重滴,负载缺相,零线带电,设备安全与人身安全都受到威胁。
回复E气:如果负荷较大,该电机会出现电流加大烧毁......,但是如果实际负载不大于40%的话,电机一直正常运行(这个已经遇到过,实际验证了,客户给一台5.5KW电机就是如此接线,电机负载是皮带线,半年后我们需要从那条皮带线引电才发现该问题)。
