TAG6000高压无线核相仪,核相仪,数字核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。高压无线核相仪使用方法:
1、主机检测
⑴系统自校把产品附带的专用校验线插头插入交流220V电源中,另一端的两个信号测试夹分别夹采集头X和Y的采集头处。主机显示屏应显示X、Y同相,相位差应在000°┉001°(如X、Y均不显示,应将220V插头调换即可)⑵现场校验现场核相时,先将两棒放到同一相上自校
2、使用方法
①核相定性同相或不同相,以汉字显示为准。核相时看主机各种显示:
②X 和 Y 分别表示收到 X 和 Y 棒的信号。
③在 X 下方出现 或在 Y 下方出现 则说明 X 棒或 Y 棒电池电压低。
④在 X 和 Y 的上方出现 说明主机电压低。
⑤在显示屏的右上方出现“无线高压核相仪”说明主机已开机。
(3)、在 X 棒、 Y 棒或主机电池电压低时,本系统应能正常工作一段时间(如显示明显不稳时,必须更换电池。注:X棒和Y棒应同时更换电池)
(4)、如主机显示屏出现异常现象,则应先关机再开机,主机则会自动恢复正常。
(5)、按背光开关显示屏处于照明状态。
3 、采集器检测 :
(1)更换电池时,逆时针旋转,将采集器外壳取下。再将电池盖打开,更换电池。(电池所需型号 AG13 、数量 5个)
(2)采集器有两种接触头,可根据需要互相更换。更换时将接触头逆时针旋转即可取下。
4、现场核相说明:
① 先将 X和Y采集器分别挂到同一高压线路上,主机显示屏应显示X、Y同相,相位差000°┉001°
②在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相:AA′同相000°┉001°:AB′不同相 120°或240°、BB′ 同相000°┉001°、 BC′不同相120°或240°、CC′同相000°┉001°。
③如果要得到精确数值,应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动,再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后左右移动,或将X和Y对调,以找出最精确的相位角度。
④在核相时,如 AA′、AB′、BB′、 BC′、CC′的测试数据均为显示不同相,这是由于所测的两组供电线路接线组别不同,可能会出现30°或60°的相位差。
下面介绍出现这种情况时的测量标准(以30°相位差为例):
测试方法与①和②相同,所测结果以应为:AA ′ 不同相30°、AB′不同相120°或240°,BB′不同相30°、 BC′不同相120°或240°、CC ′不同相30°(注:120°和240°只表示正相序或逆相序)
⑤ 在测量≥10KV时,X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相
⑥在≥66KV核相时,X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。(如测量110KV和220KV时,将X和Y采集器放在高压电线下方300mm至1000mm处。测量500KV时,将X和Y采集器放在高压电线下方1000mm-2000mm处,测量左右允许偏差300mm)
⑦测量相序:假设某条线为A相,将X放在A相上,Y放在另一相上,如显示120°,则说明是顺相序,该相应为“B”,如显示240°,则是逆相序,该相应为“C”。
⑧ 验电:将其中一个采集器挂在高压电线上,如主机屏幕显示相应采集器的符号,则说明该高压线有电。相反,如主机屏幕不显示该采集器的符号,则说明该高压线无电(但采集器不能代替验电器)。
