轴承装配精度对轴承的性能和使用寿命有着重要影响。在...
 工业那些事
轴承装配精度对轴承的性能和使用寿命有着重要影响。在装配过程中,轴承内、外圈与轴和座孔的配合间隙需严格控制。一般来说,对于滚动轴承,内圈与轴的过盈配合量应控制在 0.002 - 0.005mm,外圈与座孔的间隙配合量应控制在 0.001 - 0.003mm,以保证轴承的正常运转。
如果配合间隙过大或过小,都会导致轴承发热、振动加剧,降低轴承的使用寿命。此外,装配过程中的清洁度也很关键,杂质的存在可能会划伤轴承表面,影响轴承性能。那么,如何在轴承装配过程中,通过改进装配工艺和检测手段,精确控制装配精度和清洁度,提高轴承的整体质量呢?
回复工业那些事:轴承装配精度要求真严,配合间隙得控制好,不然轴承容易出问题,得细心装配。
回复工业那些事:要是能有更精准的装配方法就好了,让轴承性能更稳定,用得更久。
