回复小科工:原来是电磁场在搞鬼啊
高压线发出 “biubiu” 的声音主要是电磁场在起作用,是电能转化为了声能等其他形式的能量,并不是有新能量产生。发出声音的主要原理为空气中分子等振动,主要可能的原因有以下几种: (1) 电晕放电:高压输电线路的电压非常高,在导线周围会形成很强的电场。当导线表面的电场强度超过空气分子的电离(击穿)强度时(一般在20——30KV/cm之间),空气就会被电离,形成导电通道,产生局部放电现象(类似于闪电),这就是电晕放电。 在电晕放电过程中,电子和离子在电场作用下高速运动,与空气分子发生碰撞,使空气分子振动并产生声波,从而发出 “嘶嘶” 或 “biubiu” 的声音,并伴随着发光发热现象。通常,下雨天空气湿度增加,空气电阻随之降低,击穿电压更小,更容易发生电晕现象。 (2) 交变电磁场作用:电线表面附近的电场强度通常不会发生电晕放电现象,但也会听到声音,其原因为交变磁场作用。 高压线路中传输的是交变电流,会产生交变磁场。根据电磁感应原理,交变磁场会在周围空间产生交变电场。在交变电磁场的共同作用下,空气中极性分子或离子会受到周期性的力的作用而产生振动发出声音。
