有电友问,说电箱里的零线和地线,他用电笔试了一下,...
 一缆天下
有电友问,说电箱里的零线和地线,他用电笔试了一下,电笔居然也是亮的也有电,这是怎么回事?为什么零线和地线都带电了,还能正常使用呢,也还不跳闸?这是为什么?
回复一缆天下:电笔量都不准,请用万用表测量,原因很多种:例如感应电,通过了隔离变压器等都会让电笔氖泡亮起来。
回复一缆天下:你用的是新型测试笔,当测量火线时蓝灯红灯一起亮,当测量零线地线蓝灯亮,说明线路正常。这个电笔里面带有纽扣电池。所以测量正常地 零线蓝灯会亮线路通过大地与人体构成回路说明零地线线路通畅没电。红蓝灯同时亮火线有电,且通过人体微小电流通过大地构成回路。
回复一缆天下:这种测电笔不准的,用氖泡那种才行或者直接用万用表测量,理论上零线对地电压为零,实际上因为三相负荷不平均而且零线线径不够粗,零线对地可能有零点几到几伏电压。
回复一缆天下:这是你不会使电笔,火线亮红绿灯,零,地亮绿灯这种电笔就是这样,这是正常的。
