图一和图二,用的是线夹接的铝线,一头是185平方毫...
 电气微世界
图一和图二,用的是线夹接的铝线,一头是185平方毫米(送至车间)的铝线,而另一头是300平方毫米的铝线,已用螺丝将线夹夹紧,烧成这样,大概是1年多的时间,而300平方的另一头,则是接在母线铜排上的,并没有这样的现象。
回复电气微世界:看照片就是接头发热所致,驳接时铝线氧化层没有彻底清理干净,可以试试接头搪锡处理。
回复电气微世界:主要是接头位置的氧化层没有处理干净所致!使用多年的铝线表面有氧化层,接头压接前应该首先用硼砂处理氧化层后再压接,且在压接位置的铝线应该用中性凡士林做保护。
回复电气微世界:铝线氧化导致接触电阻变大,可试试用两个压接,这样加长导线接触长度和面积,同时也加大了散热面积。或者用双套管压接。
