回复御画:3D 打印材料对精度影响挺大,热膨胀和流动性都得考虑,选材料真重要。
在 3D 打印中,材料特性对零件精度影响显著。以常见的 PLA 材料为例,其热膨胀系数较大,约为(70 - 80)×10⁻⁶/℃。在打印过程中,温度变化会导致零件尺寸发生变化。如打印一个边长为 50mm 的立方体,从打印温度冷却至室温,尺寸收缩量可达 0.1 - 0.2mm。 此外,材料的流动性也影响精度。流动性好的材料,如树脂材料,能打印出更精细的结构,但容易出现流淌现象,影响细节精度。而流动性差的材料,打印层间结合力可能不足,导致零件强度降低。 不同的 3D 打印工艺对材料特性的要求也不同。FDM 工艺对材料的熔点和流动性有特定要求,SLA 工艺则对材料的光敏性和固化速度敏感。那么,如何根据具体的 3D 打印工艺和零件要求,选择合适的材料,并控制材料特性对精度的影响呢?
