回复E气:亚克力的灯罩好取,玻璃的易碎曾经捏爆一个。老指针表电压高一点。
飞利浦10w的球泡灯,相继坏了两个。参考了网上的视频,决定修理。 第一天,摘第一个灯的外壳,以为是易碎品,不敢强行弄,拿刀子一点一点划,折腾了半天弄不开,网上视频都是一拔就出来,然后就用力拔,用力拧,吹风机吹,总之九牛二虎之力,没弄开,手上还磨出一个泡。 第二天,又看到网上说的确实难拆,还有人用上了锯子,或者台钳,于是开始强行用刀子割,费了半天劲,只割开一部分,而且明显能看到被割掉的部分留在灯里面,这样将来也没法装。手上的泡也疼,于是休息。 第三天,在割开的地方,用改锥能伸下去撬动了,于是一点点撬。等完全弄开的时候,看着里面厚厚的硅胶和卡扣,骂x的心都有,好在终于弄开了。于是弄第2个,直接改锥撬,一会儿就弄开了。所以总结一下,如果遇到我这种难弄的,直接上改锥。千万不要用刀子,很容易受伤。硅胶厚的,时间久的,也很难拔出来。用改锥也尽量用最小的,而且注意不要戳到手。 后面的放在楼下。
