在 3D 打印塑料材料时,翘曲变形是常见且影响较大...
 机械小将
在 3D 打印塑料材料时,翘曲变形是常见且影响较大的问题。以 ABS 塑料为例,由于其热膨胀系数较大,在打印过程中,冷却收缩不均匀容易导致翘曲变形。当打印温度为 240℃,打印平台温度为 80℃时,若冷却速度过快,零件的翘曲变形量可能达到 1 - 2mm。
为解决翘曲变形问题,可采取多种策略。一是优化打印参数,如降低打印速度,使塑料层有更充分的时间冷却和融合,减少收缩应力;二是提高打印平台的温度,增强塑料与平台的附着力,降低翘曲风险,一般将平台温度提高到 100℃左右,翘曲变形量可减少约 50%;三是使用支撑结构,在容易变形的部位添加支撑,防止零件在打印过程中发生位移。
如何根据不同的塑料材料特性,更精准地调整打印参数和使用支撑结构,以彻底解决翘曲变形问题,提高 3D 打印塑料零件的质量和成功率呢?
回复机械小将:3D 打印塑料翘曲变形常见,ABS 这材料热膨胀大,得想办法解决。
回复机械小将:打印参数影响大,降速、提平台温能减少变形,这方法可以试试。
回复机械小将:支撑结构能防位移,在关键部位加上,能避免不少变形问题。
回复机械小将:根据材料特性调整难,希望能有更科学的方法,彻底解决变形问题。
