回复机加工记录:数控车削铸铁件,这切削热太烦人了,温度高刀具磨损快,咋降温啊?
数控车削铸铁件切削热是影响加工质量和刀具寿命的重要因素。以车削 HT250 铸铁为例,当切削速度为 100m/min,进给量为 0.25mm/r,切削深度为 2mm 时,切削区域温度可达 400℃以上。过高的切削热会加速刀具磨损,当温度超过 500℃时,刀具的磨损速度提高约 50%。采用水基切削液冷却,可使切削区域温度降低至 300℃左右,但仍无法完全满足要求。如何在数控车削铸铁件过程中,更有效地控制切削热,降低刀具磨损,提高加工的稳定性和精度呢?
