回复机械人生:车削加工装夹方式太重要了,装不好精度差,得选对装夹方式。
车削加工时,工件装夹方式直接影响加工精度。以车削细长轴为例,采用两顶尖装夹,由于细长轴刚性较差,在切削力作用下易产生弯曲变形。当车削直径 20mm ,长度 800mm 的 45 号钢细长轴,切削力为 500N 时,轴的直线度误差可达 0.5mm 。 若采用跟刀架辅助装夹,能有效增加工件刚性,减少变形。在相同切削条件下,轴的直线度误差可降低至 0.1mm 。另外,三爪卡盘装夹适用于短轴类零件,装夹方便,但对于偏心零件,装夹误差可能导致加工后的零件圆度误差增加 0.08mm 。在实际车削加工中,工件的形状、尺寸和加工要求各不相同。如何根据具体情况,选择合适的工件装夹方式,以保证加工精度,同时提高装夹效率呢?
