回复电工都教授:可能的原因,轴承里面进杂质了,或者轴承径向间隙过大,会有异响,导致跳闸。
这几天,天气有一点点暖和,锅炉房导热油循环油泵维护,由于不是专业人员校验的联轴器,一年要4-5次维护。这一次也不例外,由于55KW油泵电机声音异常,致使变频器连续跳过流报警,致使变频器快熔烧掉,变频器面板有输出频率,无输出电压。就改为工频把油泵切换到备用泵上,就把主泵电机前轴承6314换掉,更换完成后,启动主泵还是声音异常,又把热油泵轴承全部更换。重新工频启动运行正常。 我又更换跟换一台变频器,正反转调试正常,运行了大约有10分钟油泵突然停机,变频复位重启就报ER-00过流,连续三次都是如此,我怀疑变频器有问题,又改为工频减压启动,结果一启动,司炉工在现场就听到电机内有异响,还很响,油泵空开和控制柜空开全部跳闸,当时临近下班时间,我直接把备泵用主泵变频器启动正常,就怀疑主泵电机内部已短路。
