回复电磁两极:遇到这样的问题,应该把图纸拿出来分析。用万用表电阻档测量电路的电阻,如果有交流线圈的话,那阻值就很有可能为“0”(其实是电阻很小,表测不出来)。比如交流接触器的线包,变压器的原边等等。合闸后能工作,说明线路没有短路。交流阻抗的直流电阻往往很小,电感元件嘛,就是高阻低通特性呦(高频高阻,低频低通,L元件的基本特征)。
有电友分享说,他们车间有一台3kw的电机,温度有100左右,十几分钟就跳闸,我用万用表测测三相电阻(进线和短接片都没拆),3相两两间有一个为0欧,另2个正常。怀疑电机烧了, 我同事说这种情况(电机温度很高),用万用表测不准的。然后合闸继续干,可是运行又没问题,只是十几分钟就跳闸,电机表面温度非常高。我去卡电流在正常范围。不是负载的问题。断断续续开了一个多小时,最后电机烧坏。 我想请问,我同事他说的有道理吗?还有怎么解释有2相间电阻为0欧,居然能把电机开起来。后来他给我解释说:遇到这种情况,开也不是,不开也不是,干脆让它带病干(在100度左右工作),烧了换新的。对这点我到时很赞成。不知道你们对他这种说法认同吗,来一起交流一下吧!
