钻孔加工钻头转速与进给量的合理搭配至关重要。以在 ...
 机加工记录
钻孔加工钻头转速与进给量的合理搭配至关重要。以在 45 号钢上钻直径 10mm 的孔为例,当钻头转速为 800r/min,进给量 0.1mm/r 时,孔壁表面粗糙度 Ra 可达 3.2μm,但此时钻头磨损相对较快,连续钻 20 个孔后,钻头切削刃磨损量为 0.1mm。
若将转速提高到 1000r/min,进给量降低至 0.08mm/r,孔壁表面粗糙度可降低至 Ra2.5μm,钻头磨损速度减慢,连续钻 30 个孔后,切削刃磨损量为 0.08mm,但加工时间增加了约 20%。如何在钻孔加工时,根据不同的工件材质和孔径要求,优化钻头转速与进给量,在保证孔质量的同时,提高加工效率并降低钻头磨损呢?
回复机加工记录:提高转速降进给量,表面质量好了,可时间多了不少,不划算呀。
