回复机械暴力美学:车床攻丝丝锥磨损太影响质量了,磨损一点,粗糙度和废品率都变高。
车床攻丝加工中,丝锥磨损是影响螺纹质量的关键因素。以 M12 螺纹攻丝 45 号钢为例,当攻丝速度为 60r/min,螺距 1.75mm 时,新丝锥攻丝的螺纹表面粗糙度 Ra 可达 3.2μm,螺纹牙型完整,精度较高。 随着攻丝数量增加,丝锥逐渐磨损。当连续攻丝 50 个孔后,丝锥牙型部分磨损量达 0.05mm,此时螺纹表面粗糙度上升至 Ra6.3μm,部分螺纹牙型出现变形,废品率从 2% 增加到 10%。当磨损量达到 0.1mm 时,螺纹的中径尺寸偏差增大,导致螺纹配合出现问题。 丝锥磨损的原因主要有切削力过大、切削热过高以及工件材质的影响等。为减少丝锥磨损,可采取以下策略:一是合理选择切削参数,适当降低攻丝速度至 40r/min,可使丝锥磨损速度减慢约 30%;二是使用合适的切削液,如油基切削液,能有效降低切削温度和摩擦力,减少丝锥磨损;三是根据工件材质选择合适的丝锥材料,对于硬度较高的工件,选用硬质合金丝锥可提高耐磨性。 然而,在实际生产中,工件材质和加工要求各不相同,如何根据具体情况,实时监测丝锥磨损情况,并及时采取有效的应对措施,以保证螺纹质量和丝锥寿命呢?同时,如何进一步优化丝锥的设计和制造工艺,提高其耐磨性和耐用性呢?
