钢材加工的刀具几何参数对切削力有着显著影响。以车削...
 机械前沿
钢材加工的刀具几何参数对切削力有着显著影响。以车削 45 号钢为例,刀具的前角是影响切削力的重要参数。当前角为 10° 时,切削力相对较大,在切削速度 120m/min,进给量 0.2mm/r,切削深度 1.5mm 的条件下,主切削力可达 800N。
若将前角增大到 15°,由于切削刃变得更加锋利,切削变形减小,主切削力可降低至 600N,降低了约 25%。刀具的后角也会影响切削力,后角过小,刀具后刀面与工件的摩擦增大,切削力增加;后角过大,会降低刀具的强度。
此外,主偏角和副偏角也会对切削力产生影响。主偏角增大,径向切削力减小,轴向切削力增大。在钢材加工中,如何根据不同的钢材材质和加工要求,合理选择刀具几何参数,以降低切削力,提高加工效率和刀具寿命呢?
回复机械前沿:后角不合适也不行,摩擦大或者强度低,都影响加工。
回复机械前沿:主偏角和副偏角也得注意,不同角度力的分布不一样。
