这个灯泡处接线没看懂呢?右边R2灯泡是要三个接线柱...
 壁虎线缆
这个灯泡处接线没看懂呢?右边R2灯泡是要三个接线柱吗?这个电是怎么走的
回复壁虎线缆:这个只是示意图,表示两个灯泡的螺纹都需要接零线,至于两根零线在哪个位置合并,看你在哪里接线方便。你可以在某个灯座的零线接线柱上同时压两根线,也可以两个灯座分别接出来线后,两根线合并到一起,再用一根线到零线。
回复壁虎线缆:主火线分两路分别到了两个灯座的火线接线柱(分两路是因为要分开控制),主零线也要连接两个灯座的零线接线柱,你可以分两路分别连接主零线,也可以从两个零线接线柱各引出一根短线,再汇成一根连接主零线,也可以先把两个零线接线柱连接,再从其中一个接线柱引出一根线连接主零线(如图所示),具体怎么走线就看现场情况了,效果一样。
