齿厚 0.92 毫米的蜗杆加工,精度保证是核心。在...
 机械人生
齿厚 0.92 毫米的蜗杆加工,精度保证是核心。在车削加工中,若采用普通车刀,由于刀具刃磨误差和切削力影响,蜗杆齿厚公差可能达到 ±0.05mm。而使用高精度磨齿工艺,齿厚公差可控制在 ±0.01mm 以内。磨齿时,砂轮的粒度和修整精度对齿厚精度影响较大。例如,选用 120# 粒度的砂轮,修整后砂轮的齿形精度为 ±0.003mm 时,能有效保证蜗杆齿厚精度。然而,磨齿工艺成本较高且效率较低。那么,在保证蜗杆齿厚精度的前提下,如何降低加工成本并提高加工效率呢?
回复机械人生:既要精度又要降成本提效率,这要求有点高,咋实现呢?
回复机械人生:感觉得找个折中的办法,不能只靠磨齿,可又没好思路。
