回复机械小报:精密圆盘孔加工精度保证难,普通钻孔误差大,铰孔效率低。
精密圆盘制造中,孔加工精度保证是关键。以直径 10mm 的孔为例,采用普通钻孔工艺,孔径公差可能达到 ±0.05mm。而使用铰孔工艺,孔径公差可控制在 ±0.01mm 以内。在铰孔时,铰刀的精度和切削参数对孔的精度影响较大。选用 H7 精度的铰刀,铰削速度 5m/min,进给量 0.1mm/r 时,能有效保证孔的精度。但铰削工艺效率较低。那么,如何在保证孔加工精度的前提下,提高加工效率,满足批量生产需求呢?
