回复炫酷加工室:这四方刀架精度咋老变呀,用久了就不行,得常调整,可咋能调好呢?
机床四方刀架的重复定位精度直接影响加工精度。以某型号普通车床的四方刀架为例,其理论重复定位精度为 ±0.02mm。但在长期使用后,由于刀架的磨损和机械间隙等问题,实际重复定位精度可能降低至 ±0.05mm,这会导致加工零件的尺寸偏差增大。为提高重复定位精度,可定期对刀架进行调整和维护,如调整锁紧机构的预紧力。当预紧力从初始的 50N 调整到 80N 时,重复定位精度可提升至 ±0.03mm。那么,如何进一步优化调整方法,使四方刀架的重复定位精度长期保持在较高水平呢?
