打螺纹孔时,底孔直径对螺纹质量起着决定性作用。以加...
 墨烟
打螺纹孔时,底孔直径对螺纹质量起着决定性作用。以加工 M161.5 的螺纹孔为例,对于 45 号钢材质,若底孔直径过小,如为 14.2mm(标准底孔直径应为 14.5mm),攻丝时丝锥受力过大,丝锥折断的概率增加约 30%,且螺纹牙型不完整,废品率可达 20%。若底孔直径过大,如为 14.8mm,会使螺纹的有效牙型高度减小,螺纹强度降低,连接可靠性下降,同时螺纹表面粗糙度增加,达到 Ra12.5μm(标准应在 Ra6.3μm 以下)。
不同材质的工件,其最佳底孔直径也有所不同。对于铝合金材质,由于其塑性较好,底孔直径可适当大一些。在加工 M161.5 的螺纹孔时,底孔直径为 14.6mm 较为合适,此时攻丝过程顺利,螺纹牙型完整,表面粗糙度 Ra 可达 3.2μm,废品率控制在 5% 以内。
此外,底孔的加工精度也影响螺纹质量。底孔的圆度误差过大,会导致螺纹的同心度不好,影响螺纹的配合。当底孔圆度误差超过 0.05mm 时,螺纹的配合精度明显下降。在实际生产中,如何根据不同的工件材质和螺纹规格,准确确定底孔直径,并保证底孔的加工精度,以提高螺纹孔的加工质量呢?同时,如何优化加工工艺,提高底孔加工的效率和稳定性呢?
回复墨烟:打螺纹孔底孔直径太重要了,大小不合适,丝锥、螺纹质量都出问题。
回复墨烟:不同材质和规格底孔直径咋确定呀,有没有个简单的方法?
回复墨烟:要是能准确确定直径和保证精度,打螺纹孔就更靠谱,产品质量也更高。
