CNC 加工铝板时,变形是常见问题。以加工厚度为 ...
 机械小金
CNC 加工铝板时,变形是常见问题。以加工厚度为 5mm 的 5052 铝板为例,在加工过程中,由于切削力和热应力的影响,铝板容易发生变形。当切削深度为 1mm,进给量 0.15mm/r,切削速度 220m/min 时,铝板的最大变形量可达 0.3mm。
为控制变形,可采用分层切削的方法,将切削深度减小至 0.5mm,分两次切削,变形量可降低至 0.15mm。还可优化装夹方式,采用弹性装夹,能进一步减小变形量至 0.1mm。如何在 CNC 加工铝板时,综合运用多种变形控制策略,更有效地减少铝板变形,提高加工精度呢?
回复机械小金:CNC 加工 5052 铝板变形挺麻烦,得想办法控制,不然精度没保障。
回复机械小金:要是能有效减少变形,铝板加工精度提高,产品质量也更好了。
