回复机械小能手:高压螺塞密封面精度不控制好,密封性能就不行,这加工得细心。
高压螺塞的密封面加工精度是保证其密封性能的关键。以某高压螺塞的密封面为例,其密封面为锥形,锥度为 1:10。在车削加工过程中,若刀具磨损或切削参数不当,密封面的形状误差可达 0.03mm,导致密封性能下降。 当切削速度为 120m/min,进给量 0.1mm/r,切削深度 0.5mm 时,加工出的密封面表面粗糙度 Ra 为 3.2μm。若降低切削速度至 100m/min,进给量减至 0.08mm/r,表面粗糙度可降低至 Ra1.6μm,密封性能有所提高。但过低的切削速度会影响加工效率。如何在高压螺塞密封面加工中,在保证加工效率的同时,精确控制密封面的形状精度和表面粗糙度,确保其密封性能呢?
